MC100LVE111是一款低偏斜1至9差分驱动器,专为时钟分配而设计。 MC100LVE111的功能和性能与流行的MC100E111类似,具有低电压操作的附加功能。它接受一个信号输入,如果使用V BB 输出,可以是差分输入或单端输出。信号被扇出到9个相同的差分输出。
LVE111是专门设计,建模和低偏斜产生的关键目标。优化设计和布局有助于最大限度地减少器件内的栅极到栅极偏斜,并且经验建模用于确定过程控制限制,以确保从批次到批次的tpd分布一致。最终结果是可靠,保证的低偏斜器件。
为了确保满足严格偏斜规范,差分输出的两侧必须端接到50 W,即使只有一侧是用过的。在大多数应用中,将使用所有九个差分对,因此终止。在使用少于9对的情况下,必须至少终止与在该侧使用的对相同的封装侧的输出对,以便保持最小的偏斜。如果不这样做,将导致所使用的输出的传播延迟(大约10-20 ps)的小幅度下降,虽然对大多数设计来说不是灾难性的,但这意味着会出现歪斜余量的损失。 >
与大多数其他ECL设备一样,MC100LVE111可以在PECL模式下从正V CC 电源工作。这使得LVE111可用于+3.3 V系统中的高性能时钟分配。设计人员可以利用LVE111的性能在背板或电路板上分配低偏斜时钟。在PECL环境中,通常使用串联或戴维宁线路终端,因为它们不需要额外的电源。对于采用GTL的系统,并行端接提供最低功率
| 特性 |
- ESD保护:> 2 KV HBM,> 200 V MM
- PECL模式工作范围:VCC = 3.0 V至3.8 V,VEE = 0 V
- NECL模式工作范围:VCC = 0 V,VEE = -3.0 V至-3.8 V
- 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试
- 湿度敏感度等级1有关其他信息,请参阅应用程序编号te AND8003 / D
- 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34
电路图、引脚图和封装图
