MC100EP195 3.3 V ECL可编程延迟芯片
KANA 发表于 2019-04-18 21:06:09
数据: 数据表:3.3V ECL可编程延迟芯片
NECL / PECL输入转换。
延迟部分由可编程的门和多路复用矩阵组成,如数据手册逻辑图所示。 EP195的延迟增量具有大约10 ps的数字可选分辨率和高达10.2 ns的范围。所需的延迟由10个数据选择输入D(0:9)选择,这些输入通过锁存使能(LEN)控制上的高电平信号锁存在芯片上。 MC10 / 100EP195是一款可编程延迟芯片(PDC),主要用于时钟偏移和时序调整。它提供差分的可变延迟数据表中显示了与D0(LSB)到D9(MSB)相关的变化抽头数的近似延迟值。
因为EP195是使用多路复用器链设计的具有2.2 ns的固定最小延迟。附加引脚D10用于级联多个PDC,以增加可编程范围。级联逻辑允许完全控制多个PDC。
选择输入引脚D0-D10可以通过V EF (引脚7)和V CF之间的互连组合进行阈值控制(引脚8),用于CMOS,ECL或TTL电平信号。对于CMOS输入电平,保持V CF 和V EF 打开。对于ECL操作,短V CF 和V EF (引脚7和8)。对于TTL电平操作,将1.5 V电源参考连接到V CF 并保持打开V EF 引脚。 V CF 引脚的1.5 V基准电压可以通过在V CF 和V EE 之间放置一个1.5k欧姆或500欧姆的电阻来实现。分别为3.3 V或5.0 V电源。
V BB 引脚是内部产生的电源,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V BB 作为开关参考电压。 V BB 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 uF电容去耦V BB 和V CC 并限制电流源或
特性
  • 最大频率> 1.2 Ghz典型
  • 可编程范围:2.2 ns至12.2 ns
  • 10 ps增量
  • PECL模式工作范围:V CC = 3.0 V,V EE = 0 V
  • NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -3.0 V
  • 打开输入默认状态
  • 输入上的安全钳位
  • ENbar引脚上的逻辑高电平会强制Q为逻辑低电压
  • D [0:10]可以接受ECL,CMOS或TTL输入。
  • V BB 输出参考电压
  • 无铅封装可用
<表格样式=“border:none; width:100%;“> 应用
  • 自动测试设备(ATE)
  • 通用数据和时钟接口
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
