KAI-01050 行间传输CCD图像传感器 1 MP
KANA 发表于 2019-04-18 21:03:09
数据: 数据表:1024(H)X 1024(V)INTERLINE CCD图像传感器
KAI-01050图像传感器是一个100万像素的CCD,对角线为1/2英寸(8毫米)。该传感器基于先进的5.5微米行间传输CCD平台,具有宽动态范围,出色的成像性能和灵活的读出架构,可使用1,2或4个输出,实现高达每秒120帧的全分辨率读数。垂直溢流排水结构可抑制图像模糊,并可实现电子模板,实现精确的曝光控制。其他功能包括低暗电流,可忽略的滞后和低污点。
传感器与基于5.5微米行间传输CCD平台的其他设备共享常见的引脚和电气配置,允许单个相机设计支持此传感器系列的多个成员。
特性
  • 颜色或单色配置
  • 逐行扫描读数
  • 灵活的读数架构
  • 高帧率
  • 高灵敏度
  • 低噪音架构
  • 优秀的涂抹性能
应用
  • 机器视觉
  • 医疗
  • 科学
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
