KAI-01150图像传感器是一种720像素(1280 x 720像素)CCD,采用1/2英寸(8毫米对角线)光学格式。该传感器基于先进的5.5微米行间传输CCD平台,具有宽动态范围,出色的成像性能和灵活的读出架构,可使用1,2或4个输出,实现每秒138帧的全分辨率读数。垂直溢流排水结构可抑制图像模糊,并可实现电子模板,实现精确的曝光控制。
该传感器还提供稀疏彩色滤光片图案,与标准色拜耳部件相比,该技术可将光敏度提高2倍。
该传感器与基于5.5微米行间传输CCD平台的其他设备共享通用PGA引脚和电气配置,允许单个相机设计支持该传感器系列的多个成员。
电路图、引脚图和封装图
