MC100EP131 具有置位,复位和差分时钟的四路D触发器
KANA 发表于 2019-04-18 21:00:10
数据: MC100EP131datasheet.pdf
产品信息
MC10EP131是一款四通道主从式D触发器,具有通用设置和单独复位功能。该器件是E131的扩展,具有差分通用时钟和独立时钟使能。由于AC性能比E131器件快,EP131非常适合需要最快AC性能的应用。
每个触发器可以通过保持公共时钟(C
)为低电平而单独计时(C
bar)HIGH,然后使用时钟使能输入进行计时(C
和C
bar)。
通过将C
输入保持为低电平并将C
条输入保持为高电平来实现通用时钟。使用差分公共时钟C
为所有四个触发器提供时钟。当浮动打开时,由于输入下拉电阻强制输出默认状态,任何差分输入都将禁用操作。
提供了单独的异步复位(R
)和异步设置(SET)。当C
和C
都为低电平时为主电源,当C
或C
(或两者)都变为高电平时,它将转移到从机。
100系列包含温度补偿。
    460ps典型传播延迟 最大频率> 3 GHz典型 差分个体和公共时钟 个别异步复位 异步设置 PECL模式工作范围:V = 3.0 V至5.5 V,V = 0 V NECL模式运行范围:V = 0 V,V = -3.0 V至-5.5 V 打开输入默认状态 安全夹关于输入 Q输出打开或V时默认为低电压 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
