MC100ELT21 翻译,差分PECL到TTL
KANA 发表于 2019-04-18 21:00:10
数据: MC100ELT21datasheet.pdf
产品信息
MC10ELT / 100ELT21是差分PECL到TTL转换器。由于使用PECL(正ECL)电平,因此仅需要+ 5V和地电压。小尺寸8引脚封装和ELT21单栅极使其成为空间,性能和低功耗的应用的理想选择。
V
引脚,内部产生的电压源,仅适用于此设备。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V
作为开关参考电压。 V
也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 F电容去耦V
和V
,并限制电流源或吸收至0.5 mA。不使用时,V
应保持打开状态。
100系列包含温度补偿。 3.5ns典型传播延迟 24mA TTL输出
  • 流过引脚分配
  • ESD保护:> 2 KV HBM 工作范围:V = 4.75 V至5.25 V,GND = 0 V Q输出将默认为低输入左开或 内部输入下拉电阻 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 < / li> 晶体管数量= 81个器件 无铅封装可用
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
