MC100EL51 ECL差分时钟/数据D触发器
KANA 发表于 2019-04-18 20:59:10
数据: 数据表:5 V ECL差分时钟D触发器
MC10EL / 100EL51是具有复位功能的差分时钟D触发器。该器件在功能上类似于具有更高性能的E151器件。由于传播延迟和输出转换时间明显快于E151,因此EL51非常适合那些需要最高AC性能的应用。
复位输入是异步的电平触发信号。当时钟为低电平时,数据进入触发器的主部分,并在时钟正转变时传输到从机,从而传输到输出。 EL51的差分时钟输入允许器件用作负边沿触发触发器。
差分输入采用钳位电路来保持开路输入(拉低至V EE )条件下的稳定性。
100系列包含温度补偿。
特性
  • 475ps传播延迟
  • 2.8GHz切换频率
  • ESD保护:> 1 KV HBM,> 100 V MM
  • PECL模式工作范围:V CC = 4.2 V至5.7 V,V EE = 0 V
  • NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -4.2 V至-5.7 V
  • D,R上的内部输入下拉电阻,和CLK
  • 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试
  • 湿度敏感度等级1
    有关其他信息,请参阅应用离子注释AND8003 / D
  • 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧气索引28至34
  • 晶体管数= 73器件
  • 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
