MC100EL33 5.0 V ECL÷·4分频器
KANA 发表于 2019-04-18 20:59:10
数据: MC100EL33datasheet.pdf
产品信息
MC10EL / 100EL33是一个集成的÷4分频器。差分时钟输入和V
允许器件的差分,单端或AC耦合接口。如果使用,应使用0.015F电容将V
输出旁路至地。另请注意,V
仅用作EL33的输入偏置,V
输出具有有限的电流吸收和源功能。
复位引脚是异步的,并在上升沿置位。上电时,内部触发器将达到随机状态;复位允许在系统中同步多个EL33。
100系列包含温度补偿。 650ps传播延迟 4.0GHz切换频率 ESD保护:> 1 KV HBM,> 100 V MM PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉CLK(s)和R上的电阻 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数= 95器件 无铅封装可用
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
