产品信息
NB6LQ572是一款高性能差分4:1时钟/数据输入多路复用器和1:2 LVPECL时钟/数据扇出缓冲器,工作频率高达5 GHz / 6.5Gbps分别采用2.5V或3.3V电源供电。每个INx / INxb输入对都包含一个固定的均衡器接收器,当与时钟/数据路径串联时,它将增强通过FR4背板或电缆互连传输的降级信号。对于不需要均衡的应用,请考虑NB7L572,它与NB6LQ572引脚兼容。差分时钟/数据输入具有内部50欧姆端接电阻,可接受差分LVPECL,CML或LVDS逻辑电平。 NB6LQ572集成了一对选择引脚,可选择四个差分输入之一,并将生成两个相同的LVPECL输出副本的时钟或数据。因此,NB6LQ572非常适合SONET,GigE,光纤通道,背板和其他时钟/数据分配应用。两个差分LVPECL输出在外部负载时将摆动750mV,并通过50欧姆电阻端接至VCC-2V,并针对低偏差和最小抖动进行了优化。 NB6LQ572采用扁平5x5mm 32引脚QFN无铅封装。有关应用说明,模型和支持文档,请访问www.onsemi.com。 NB6LQ572是ECLinPS MAX系列高性能时钟产品的成员。 输入数据速率> 6.5Gb / s典型 数据相关抖动 最大输入时钟频率> 5 GHz典型值, 随机时钟抖动 固定输入均衡 低偏差1:2 LVPECL输出, 4 :1个多电平复用器输入,接受LVPECL,CML,LVDS 55ps典型上升和下降时间 差分LVPECL输出,800 mV峰峰值,典型值 li > 工作范围:VCC = 2.375 V至3.6 V 内部50欧姆输入端接电阻器 VREFAC参考输出 -40C至+ 85C环境工作温度
