产品信息
NB4N7132是一款高性能3.3V串行链路复制器,提供光纤通道,GbE,HDTV和SATA应用中常见的串行环路复制和串行环回控制功能。其他流行的应用包括用于在内部和外部连接器之间进行路由的主机总线适配器,以及冗余交换矩阵卡之间的热插拔链路。 IN被发送到OUT0和OUT1;当HIGH为高电平时,每个输出由OE0和OE1使能。 OUT0可以通过MUX0引脚选择IN或IN1。同样,OUT1可以通过MUX1引脚在IN或IN0之间进行选择。 Out可以在IN0和IN1之间进行选择。在Link Replicator应用程序中,例如Line Card到Switch Card链接,IN被传输到OUT0和OUT1,在OUT中选择IN0或IN1。在主机适配器应用程序中,IN转到OUT0(内部连接器),它返回IN0上的数据。 IN0循环到OUT1(外部连接器),它在IN1上返回数据,然后返回到OUT上的SerDes。 NB4N7132采用4.7 mm x 9.7 mm TSSOP-28封装。 工作范围:VCC = 3.135 V至3.465 V 复制光纤通道,千兆以太网,HDTV和Serial ATA( SATA)链接 无需外部组件
