HDC1010 HDC1010 具有温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器
KANA 发表于 2019-04-18 20:57:09
数据: HDC1010中文资料.pdf
产品信息
描述 HDC1010 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。HDC1010 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗 优势。创新型 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。HDC1010 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1010 免受灰尘、粉尘以及其他环境污染物的影响,从而提高耐用性。湿度和温度传感器均经过出厂校准,校准数据存储在片上非易失性存储器中。特性 相对湿度精度为 ±2%(典型值) 温度精度为 ±0.2°C(典型值)高湿度下具有出色的稳定性 14 位测量分辨率睡眠模式的电流为 100nA 平均电源电流:1 sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA 1 sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3µA 电源电压为 2.7V 至 5.5V 微型 2mm x 1.6mm 器件封装 I2C 接口 应用制热、通风与空调控制 (HVAC) 物联网 (IoT) 智能温度调节装置和室温监视器 冰箱 打印机 白色家电 医疗设备 无线传感器(TIDA:00374、00484、00524) All trademarks are the property of their respective owners.
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
