HCPL2631M 高速10 Mb / s逻辑门光耦合器
KANA 发表于 2019-04-18 20:56:09
数据: 数据表:HCPL2631MCN-D.pdf
6N137M,HCPL2601M,HCPL2611M单通道和HCPL2630M,HCPL2631M双通道光电耦合器包含850 nm砷化铝镓LED,该LED光学耦合至带可选通输出的超高速集成光电探测器逻辑栅极。输出具有开路集电极,允许有线或输出。在-40°C至+ 85°C温度范围内可确保耦合参数.5 mA的最大输入信号将提供13 mA的最小输出灌电流(扇出为8) 。内部噪声屏蔽提供卓越的通常为10kV /μs的共模抑制.HCPL2601M和HCPL2631M的CMR最小值为5kV /μs.HCPL2611M的CMR最小值为10 kV /μs。
特性
  • 超高速 - 10 MBit / s
  • 卓越CMR - 10 kV /μs
  • -40°C至+ 85°C时扇出为8
  • 逻辑栅极输出
  • 可选通输出
  • 有线OR开路集电极
  • U.L.认证(文件编号E90700)
应用
  • 接地环路消除
  • LSTTL至TTL,LSTTL或5 V CMOS
  • 线路接收器,数据传输
  • 数据多路复用
  • 开关电源
  • 更换脉冲变压器
  • 计算机外围设备接口
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
