产品信息
MC10EL / 100EL32是一个由2分频器组成的分区。差分时钟输入和V 允许器件的差分,单端或AC耦合接口。如果使用,应使用0.01 F电容将V 输出旁路至地。另请注意,V 仅用作EL32的输入偏置,V 输出具有有限的电流吸收和源功能。 复位引脚是异步的,并在上升沿置位。上电时,内部触发器将达到随机状态;复位允许在系统中同步多个EL32。 100系列包含温度补偿。 510ps传播延迟 3.0GHz切换频率 ESD保护:> 1 KV HBM,> 100 V MM PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉CLK(s)和R上的电阻 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数= 82个设备 < / UL>
