产品信息
MC10EL / 100EL15是一款低偏斜1:4时钟分配芯片,专为低偏移时钟分配应用而设计。该器件可由差分或单端ECL驱动,或者,如果使用正电源,则由PECL输入信号驱动。如果要使用单端输入,则V 输出应连接到CLK输入,并通过0.01 F电容旁路至地。 V 输出设计用作单端输入条件下EL15输入的开关参考,因此该引脚只能提供/吸收高达0.5mA的电流。 EL15具有多路复用时钟输入,可以分配低速扫描或测试时钟以及高速系统时钟。当低电平(或通过输入下拉电阻保持开路和拉低)时,SEL引脚将选择差分时钟输入。 公共使能(ENbar)是同步的,因此只有当输出处于低电平状态时才会启用/禁用输出。这可以避免在启用/禁用设备时产生欠幅脉冲时钟的可能性,如同异步控制一样。内部触发器在输入时钟的下降沿进行时钟控制,因此所有相关的规范限值都以时钟输入的下降沿为参考。 100系列包含温度补偿。 50ps输出 - 输出歪斜 同步启用/禁用 多路复用时钟输入 ESD保护:> 1 KV HBM,> 100 V MM
PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V CLKs,SCLK,SEL和ENbar上的内部输入下拉电阻。 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 易燃性等级:UL -94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数= 103个器件 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图
