MC100E452 5.0 V ECL 5位差分寄存器
KANA 发表于 2019-04-18 20:52:09
数据: MC100E452datasheet.pdf
产品信息
MC10E / 100E452是一个5位差分寄存器,具有差分数据(输入和输出)和时钟。寄存器由正时钟(CLK)输入的正跳变触发。主复位(MR)上的高电平异步复位所有寄存器,使Q输出变为低电平。
差分输入结构被钳位,以便未使用的寄存器的输入可以保持开路而不会扰乱器件的偏置网络。钳位动作将断言输入的Dbar和CLKbar侧。由于器件的边沿触发触发器性质同时打开时钟和数据输入将导致输出达到未识别但有效的状态。请注意,输入钳位仅在两个输入均低于V
2.5 V时工作。
该器件的全差分设计使其成为需要注册数据路径的超高频应用的理想选择。
V
引脚是内部产生的电源,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V
作为开关参考。 V
也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 uF电容去耦V
和V
,并将电流源或吸收限制在0.5 mA。不使用时,V
应保持打开状态。
100系列包含温度补偿。 差分D,CLK和Q; V 参考可用 1100MHz Min。切换频率 异步主复位 PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉当输入保持开路时,输出Q3bar将默认为低电平状态 ESD保护:> 1 kV HBM,> 75 V MM 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“ ,氧指数28至34 晶体管数= 315个器件 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
