MC100E131 ECL 4位D触发器
KANA 发表于 2019-04-18 20:52:09
数据: 数据表:5V ECL 4位D触发器
MC10E / 100E131是一款带有差分输出的四通道主从D型触发器。每个触发器可以通过保持公共时钟(C C )为低电平并使用时钟使能(CEbar)输入进行时钟来单独计时。通过将CEbar输入保持为低电平并使用C C 为所有四个触发器提供时钟来实现通用时钟。在这种情况下,CEbar输入执行控制每个触发器的公共时钟的功能。
提供单独的异步复位(R)。异步设置控件(S)成对组合在一起,选择配对以反映物理芯片对称性。
当C C 和CEbar都为低电平时,数据进入主机,当C C 或CEbar(或两者)变为高电平时,数据进入从机。
100系列包含温度补偿。
特性
  • 1100MHz Min。切换频率
  • 差分输出
  • 个人和公共时钟
  • 个人重置(异步)
  • 配对集(异步)
  • PECL模式工作范围:V CC = 4.2 V至5.7 V,V EE = 0 V
  • 75kW输入下拉电阻器
  • NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -4.2 V至-5.7 V
  • 内部输入下拉电阻器
  • 亚稳态时间常数为200 ps。
  • 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试
  • ESD保护:> 2 KV HBM,> 200 V MM
  • 湿度敏感度等级1
    有关其他信息,请参阅应用离子注释AND8003 / D
  • 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧气索引28至34
  • 晶体管数量= 240个器件
  • 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
