MC100E104 Quint 2输入AND / NAND门
KANA 发表于 2019-04-18 20:52:09
数据: MC100E104datasheet.pdf
产品信息
MC10E / 100E104是一个五输入2输入AND / NAND门。功能输出F是所有五个AND门输出的OR,而F是NOR。如果仅使用F输出,则不需要终止Q输出。
100系列包含温度补偿。 600ps Max。传播延迟 OR / NOR功能输出 PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V =?4.2 V至?5.7 V 内部输入下拉电阻器 ESD保护:> 2 KV HBM,> 200 V MM 满足或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数量= 134个器件 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
