MAX803 电压监控器,极低电源电流,3引脚微处理器,复位监控器
KANA 发表于 2019-04-18 20:51:10
数据: MAX803datasheet.pdf
产品信息
MAX803 / NCP803是一款经济高效的系统监控电路,用于监控数字系统中的V
,并在必要时向主机处理器提供复位信号。无需外部元件。
复位输出在V |10μsec内通过复位电压阈值下降时被驱动。复位在超时周期内保持有效,该超时周期在V
上升到高于复位阈值后因子调整。 MAX803 / NCP803具有开漏有源低电平RESET(bar)输出。 MAX803 / NCP803的输出保证有效,低至V
= 1.0 V,采用SOT-23和SC-70封装。
MAX803 / NCP803经过优化,可抑制V上的快速瞬态毛刺。
行。低电源电流0.5μA(V
= 3.3 V)使该器件适用于电池供电应用。 Precision V 1.5 V,1.8V,2.5 V监视器, 3.0 V,3.3 V和5.0 V电源 精密监控电压范围为1.2 V至4.9 V,步长为100 mV 四保证最小RESET输出持续时间 (1ms,20ms,100ms和140ms) RESET输出保证VCC = 1.0 V 低0.5 uA电源电流 V
  • 瞬态抗扰度
  • 小型SOT-23和SC-70封装 无外部元件 宽工作温度:-40°C至105°C
    电路图、引脚图和封装图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
