NB3N401S是一款3.3 V电源四路多点低压差分信号(M-LVDS)线路驱动器和接收器。该设备符合TIA / EIA-899标准。该器件提供的Type 1接收器阈值为0.0 V,Type 2接收器阈值为0.1 V.NB3N401S支持四种独立的半双工总线配置。四个部分中的每一个都有引脚(SEL),用于选择Type-1和Type-2接收器,在-1 V至3.4 V的共模电压范围内检测总线状态,差分输入电压低至50 mV。 Type-1接收器具有接近零阈值(±50 mV)并具有25 mV的差分输入电压滞后,以防止输出振荡信号缓慢变化或输入丢失。类型2接收器包括偏移阈值,以在开路,空闲总线和其他故障条件下提供可检测的电压。 NB3N401S采用48引脚7 mm x 7 mm x 0.9 mm QFN封装。
| 特性 |
- 用于信令的低压差分30至55线路驱动器和接收器速率高达250 Mbps,时钟频率高达125 MHz
- 类型1接收器包含25 mV的迟滞, Type-2接收器提供偏移(100 mV)
- 与TIA / EIA-899 Multipoint DataInterchange标准兼容
- -1 V至3.4 V共模电压范围允许数据传输,最高可达2 V接地噪声
- 每个驱动程序和接收器的独立启用,独立选择每个Type1和Type2接收器
- 工作范围:VCC = 3.3 V±0.3 V(3.0至3.6 V),工作温度范围为-40°C至85°C
电路图、引脚图和封装图
