NB3L8543S 2.5 V / 3.3 V差分2:1 MUX至4 LVDS时钟扇出缓冲输出 带时钟使能和时钟选择
KANA 发表于 2019-04-18 20:48:10
数据: 数据表:2.5V / 3.3V差分2:1 MUX至4 LVDS扇出缓冲器输出
NB3L8543S是一款高性能,低偏斜的1至4 LVDSClock扇出缓冲器.NB3L8543S具有多路复用输入,可通过差分或单端输入驱动,以便分配低速时钟和高速系统时钟.CLK_SEL引脚将在低电平时选择差分CLK和CLKb输入(或通过内部下拉电阻保持开路和拉低)。当CLK_SEL为高电平时,选择差分PCLK和PCLKbinput。公共时钟使能引脚CLK_EN是同步的,这样输出只有在处于低电平状态时才会被允许/禁止。这避免了在可设置时钟的引脚的异步置位/解除置位期间在输出上产生欠幅脉冲时钟的任何可能性。内部触发器在输入时钟的下降沿计时;因此,所有相关的规范限制都被引用到时钟输入的下降沿。
特性
  • 四个差分LVDS输出对
  • 两个可选的差分时钟输入
  • CLK / CLKb可以接受LVPECL,LVDS,HCSL,HSTL和SSTL
  • PCLK / PCLK可以接受LVPECL,LVDS ,CML和SSTL
  • 最大输出频率:650 MHz
  • 加性相位抖动,RMS:50 fs(典型值)
  • 输出偏差:40 ps(最大值)
  • 零件间偏斜:200 ps (最多)
  • 传播延迟:1.9 ns(最大值)
应用 终端产品
  • 计算
  • 电信
  • 背板
  • 路由器
  • 服务器
  • 切换
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
