HBL5006 LED电子分流器
KANA 发表于 2019-04-18 20:48:10
数据: 数据表:LED分流器
HBL5006系列是电子分流器,在LED进入开路状态时提供电流旁路。当受到瞬态和喘振条件时,LED本质上非常脆弱。还有许多情况必须保持LED照明的高可靠性,例如前灯,灯塔,桥梁,飞机,跑道等。在这些情况下,分流装置的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整串LED将不会熄灭。分流装置也适用于需要电路连续性的其他负载。这些器件设计用于30至500 mA的电流。
特性
  • 双向设备
  • 如果LED自行恢复或被替换,则自动重新安装
  • 导通电压通常为1.1 V
  • 关断状态电流小于1.0μA
  • 需要UniqueSite和控制变更要求的汽车和其他应用的SZ前缀; AEC-Q101合格且PPAP能力
  • 这些器件无铅且符合RoHS标准
应用
  • 预防性维护不切实际的LED
  • 汽车LED大灯
  • 汽车LED应用
  • 具有高可靠性要求的LED
  • 开路条件下的撬棍保护
  • 敏感电路的过压保护
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(1)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
