HBL1015 LED分流器
KANA 发表于 2019-04-18 20:48:10
数据: 数据表:LED分流器
HBL1015 / 25系列是电子分流器,在LED进入开路状态时提供电流旁路。当受到瞬态和浪涌条件时,LED是非常脆弱的。在许多情况下,LED照明的高可靠性必须保持,例如在前灯,灯塔,桥梁,飞机,跑道等中。在这些情况下,HBL设备的低成本添加将充分保证如果一个LED失效打开,整个LED串将会熄灭。 HBL器件也适用于需要电路连续性的其他负载。这些设备可以使用140至500 mA的电流。
特性
  • 双向设备
  • 如果LED自行恢复或已更换,则自动重置
  • 导通电压通常为1.8 V
  • 关断状态电流小于0.5μA
  • 这些是无铅设备
应用
  • 预防性维护不切实际的LED
  • LED大灯
  • 具有高可靠性要求的LED
  • 开路条件下的撬棒保护
  • 敏感电路的过压保护
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
