NB100LVEP221是一款低偏斜2:1:20差分驱动器,设计时考虑了时钟分配,接受两个时钟源到输入多路复用器。两个时钟输入是差分ECL / PECL; CLK1 / CLK1bar还可以接收HSTL信号电平。 LVPECL输入信号可以是差分或单端(如果使用V BB 输出)。
LVEP221特别保证了低输出到输出的偏移。优化的设计,布局和处理可最大限度地减少器件和器件之间的偏差。
为了确保最严重的偏斜,即使只使用一个输出,差分输出的两端也应相同地端接到50欧姆。如果未使用输出对,则两个输出可以保持打开(未端接)而不影响偏斜。
NB100LVEP221与大多数其他ECL设备一样,可以从正V CC 以LVPECL模式供电。这使得LVEP221可用于+3.3 V或+2.5 V系统中的高性能时钟分配。在PECL环境中,通常使用串联或戴维宁线路终端,因为它们不需要额外的电源。有关PECL端接的更多信息,设计人员应参考应用笔记AND8020 / D.
V BB 引脚是内部产生的电源,仅适用于此器件。对于单端LVPECL输入条件,未使用的差分输入连接到V BB 作为开关参考电压。 V BB 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 uF电容去耦V BB 和V CC ,并限制电流源或吸收至0.5 mA。不使用时,V BB 应保持打开。
LVPECL模式下单端CLK输入操作仅限于V CC >> = 3.0 V ,或在NECL模式下V EE = -3.0 V.
| 特性 |
- LVPECL和HSTL模式工作范围:V CC = 2.375 V至3.8 V,V EE = 0 V
- NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -2.375 V至-3.8 V
电路图、引脚图和封装图
