PAC1710 PAC1710高侧电流传感器,具有I2C,40V,功率计算,电压读数,双向,警报,高达80mV满量程范围
KANA 发表于 2019-04-18 20:43:10
数据: PAC1710datasheet.pdf
产品信息
PAC1710是一款具有精密电压测量功能的高端双向电流检测监视器。功率监视器测量外部检测电阻上产生的电压,以表示电池或稳压器的高端电流。 PAC1710还测量SENSE +引脚电压,并计算积分周期内的平均功率。当电流检测和总线电压超过上限和下限时,PAC1710可以编程为置位ALERT#引脚。采用符合RoHS标准的3 X 3mm 10针DFN封装。
功能
高端电流传感器
电流测量集成在2.5ms至2.6sec,分辨率高达11位
1%正电流测量精度
测量VSOURCE电压
< / p>
计算比例功率
VSOURCE电压范围0V至40V
双向电流感应
自动归零输入偏移电压
数字平均
可调整的采样时间和分辨率
&nbsp ; 5μA典型待机电流
可编程检测电压范围
±10mV,±20mV,±40mV和±80mV
电源范围3.0V至5.5V
宽温工作范围:-40°C至+ 85°C
ALERT#输出电压和电流超出采样间隔之间的极限瞬变
SMBus 2.0通信接口
地址可通过电阻解码选择
采样时间可配置为2.5ms-320ms
;平均有效采样时间高达2.6秒
3x3 mm DFN-10包装
应用程序
笔记本电脑和台式电脑
Industrial
电源管理系统
嵌入式应用程序
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
