PAC1921 PAC1921高侧电流传感器,带可配置模拟输出,I2C,32V,功率计算,可调节微控制器电压
KANA 发表于 2019-04-18 20:43:10
数据: PAC1921datasheet.pdf
产品信息
PAC1921是一款专用电源监控设备,具有可配置的模拟输出,可以提供电源,电流或电压。所有信息也在2线/ I2C©兼容接口上提供。 PAC1921专为电源测量和诊断系统而设计,在执行高速电源管理时无法实现延迟。该器件的电流读数精度为0.4%,功率读数精度为1%。
测量值在大型寄存器中累计,积分周期为500μs至2.9秒。测量结果取平均值,并在模拟输出上显示,满量程范围为3V,2V,1.5V或1.0V。
PAC1921具有READ / INT引脚,用于主机控制测量积分周期。该引脚可用于同步多个器件之间多条总线的读数。数据采样和输出属性,例如内部ADC分辨率(11位或14位)和采样率,是可配置的。该器件可以监控0-32V的电源轨,在检测电阻上具有100 mV的满量程能力。此设备无需输入过滤器。
可配置的测量类型输出:电源,电流或总线电压
可配置电压输出(3V,2V,1.5V,1V)
所有输出值也可在SMBus上使用>
新设备拓扑
提供综合平均功率测量
功率测量提供带有ADC输入的tomicro-controller
输出电压与所选测量成比例>
  高边电流传感器
100 mV满量程电流检测电压范围
二阶delta-sigma ADC,具有11位或14位分辨率
可选择的当前二进制增益范围:1x到128x>
1%功率测量精度
自动归零偏移>
自动睡眠状态> - 自动切换到低功耗状态(3.5μA)
VDD = 3.3V标称值(工作范围3.0V至5.5V)>
总线范围0V至32V>
无需输入过滤器>
10针3 mm x 3 mm VDFN RoHSCompliant封装
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
