P1P8160A是一款多功能低抖动时钟发生器和扩频调制器,旨在减少时钟源的电磁干扰(EMI),从而可以在系统范围内降低下行时钟和数据相关信号的EMI。该器件可以通过减少电路板层铁氧体磁珠,屏蔽和其他传统上需要通过EMI规定的无源元件来节省大量系统成本。
P1P8160A接受来自27MHz基本晶体或外部参考的输入时钟并生成100MHz扩频时钟。该器件还具有27MHz参考时钟输出。两个三电平逻辑引脚SS1%和SS2%允许选择八个不同频率偏差中的一个以及SSOFF。请参阅频率偏差选择表。 P1P8160A的工作电压范围为3.3V±10%。该器件采用10引脚WDFN(3mmX3mm)封装,温度范围为-10°C至+ 85°C。
| 特性 |
- 两个三级逻辑引脚,用于选择八个不同的频率偏差以及SSOFF
电路图、引脚图和封装图
