LB1938FA 电机驱动器 正向/反向 低电压 低饱和度
KANA 发表于 2019-04-18 20:41:10
数据: 数据表:低压,低饱和,正向/反向电机驱动器IC
LB1938FA是一款H桥电机驱动器,支持低压驱动,采用超小型超薄封装,具有低饱和输出。 LB1938FA提供由两个输入信号控制的前进,后退,制动和待机模式,是笔记本个人电脑,数码相机,手机和其他便携式设备的最佳直流电机驱动器。
特性
  • Ultraminiature Micro8封装
  • 低饱和电压意味着施加的电压电机更高,IC发热量减少。这使得该IC可用于环境工作温度较高的环境中。输出饱和电压(高压侧+低压侧):典型值VOsat = 0.15V(IO = 100mA)
  • 宽的可用电压范围和0.1 uA的低待机模式电流消耗使该IC成为电池供电设备的最佳选择。
  • 输入信号电压和电源电压之间的关系没有限制。例如,该IC可用于VCC = 3V和VIN = 5V。
  • 热保护电路限制了当IC芯片温度达到或超过180°C时,如果由于电机层短路或其他现象导致输出短路时流过大电流,则可以驱动电流并防止IC引起火灾或被破坏。
应用 终端产品
  • Portable&无线
  • 笔记本个人电脑
  • 手机
  • 便携式设备
  • 数码相机
  • CCTV
  • 安全摄像头
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
