LB1927 用于办公自动化设备的三相无刷电机驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 20:40:10
数据:
LB1927datasheet.pdf
产品信息
LB1927是一款三相无刷电机驱动器,非常适用于激光打印机,普通纸复印机和其他办公自动化设备中的鼓和纸张进给电机。直接PWM驱动允许以低功率损耗进行控制。集成了包括速度控制电路和FG放大器在内的外围电路,因此可以用单个芯片构建驱动电路。 三相双极驱动(30V,2.5A) 直接PWM驱动技术 用于吸收输出下侧反冲的内置二极管 速度鉴别器和PLL速度控制 速度锁定检测输出
内置正向/反向开关电路
内置保护电路包括限流器,过热保护,电机约束保护等。
技术文档
数据手册(1)
LB1927datasheet.pdf
赞
收藏
相关话题
芯片
驱动器
三相
ON
文章来源栏目
其他模块
7人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
