LB1930MC 电机驱动器 双向 低电压 低饱和度
KANA 发表于 2019-04-18 20:40:10
数据: 数据表:低压,低饱和度双向电机驱动器
LB1930MC是单通道正向/反向直流有刷电机驱动器。该设备是CD,DVD和蓝光光盘播放器加载电机的最佳选择。并且可以将其用作其他作为通用产品。
特性 优势
  • LB1930MC具有2.2至10.8V的宽工作电压范围和0.1A的低待机电流消耗,因此可以很容易地用于电池供电系统。
  • 低输入电压设备可用2V
  • 为了使通过电流最小化,LB1930MC内部逻辑在通过正向/反向和制动之间的输入信号切换时通过内部待机状态,或正向和反向之间。
  • 坚固的操作
  • 如果IC芯片由于输出短路导致电流过大而超过180℃,内置热保护电路会抑制驱动电流以防止火灾或破坏IC。
  • 热保护
  • 待机模式下的零功耗
  • 低功耗
  • 低饱和电压会降低IC内部加热,并允许向电机施加高电压。因此,即使在高工作环境温度的环境中也可以使用该设备。
  • 输入电压和电源电压之间的关系没有限制。例如,LB1930MC可以使用VCC = 3V,VIN = 5V
应用 终端产品
  • 工业
  • 消费者
  • Portable&无线
  • 数码相机
  • CD,DVD和蓝光光盘播放器加载电机。
  • 热敏打印机,便携式打印机,扫描仪
  • 玩具,电池操作设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
