LB1876 用于多棱镜电机的三相无刷电机驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 20:40:10
数据: LB1876datasheet.pdf
产品信息
LB1876是多面镜电机的驱动器,例如用于激光打印机和类似设备。它在单个芯片上集成了所有必要的电路(速度控制+驱动器)。直接PWM驱动可实现低功耗驱动。 三相双极驱动器 直接PWM驱动技术 内置下侧输出二极管 输出电流限制器 参考时钟输入电路(FG频率当量) PLL速度控制电路 锁相检测器输出(带屏蔽功能)< / li> 内置保护电路包括限流器,约束保护,过热保护,低压保护等。 制动方式切换电路(自由运行或反向转矩) 5V稳压器输出 省电功能
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
