LM2594系列降压开关稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够以极佳的线路和负载调节驱动1A负载。
这些降压开关稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,包括内部频率补偿和固定频率振荡器。
LM2594系列的开关频率为150 kHz,因此可以使用比低频开关稳压器更小的滤波器元件。采用标准8引脚PDIP封装和8引脚SOIC表面贴装封装。
标准系列电感器可从几个不同的制造商处获得,这些制造商针对LM2594系列进行了优化。此功能大大简化了开关电源的设计。
其他功能包括在指定输入电压和输出负载条件下输出电压的+/- 4%容差,以及+/- 15%振荡器频率。包括外部关断,通常具有80μA的待机电流。自我保护功能包括输出开关的两级降频电流限制和过热关断,以便在故障条件下提供完整的保护。请参见LM2596 for 3.0A和LM2595 for 1.0A。
| 特性 | 优势 |
- 可调输出电压范围,线路和负载最大1.2V至37V +/- 4%
| | - 可与多个输入电压源(+ 12V,+ 24V,+ 36V)一起使用
| 应用 | 终端产品 |
- 简单的高效降压(降压)稳压器
- 卡上开关稳压器
- 正负转换器
电路图、引脚图和封装图
