LM2595 降压稳压器 开关 1.0 A.
KANA 发表于 2019-04-18 20:36:09
数据: 数据表:150 KHz 1.0 A降压开关稳压器
LM2595系列降压开关稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够以极佳的线路和负载调节驱动1A负载。
这些降压开关稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,包括内部频率补偿和固定频率振荡器。
LM2595系列的开关频率为150 kHz,因此允许使用比低频开关稳压器所需的更小尺寸的滤波器元件。采用标准5引脚TO-220封装,具有多种不同的引脚弯曲选项,以及5引脚D2PAK表面贴装封装。
标准系列电感器可从几个不同的制造商处获得,这些制造商针对LM2595系列进行了优化。此功能大大简化了开关电源的设计。
其他功能包括在指定输入电压和输出负载条件下输出电压的+/- 4%容差,以及+/- 15%振荡器频率。包括外部关断,通常具有80μA的待机电流。自我保护功能包括输出开关的两级降频电流限制和过热关断,以便在故障条件下提供完整的保护。有关3.0A的LM2596和0.5A的LM2594。
特性 优势
  • 可调输出电压范围,线路和负载最大1.2V至37V +/- 4%
  • 可灵活配置不同的输出电压和应用
  • 适用于TO-220和D2PAK软件包
  • 不同的安装选项
  • 保证1A输出负载电流
  • 高功率设计
  • 输入电压范围高达40V
  • 可与多个输入电压源(+ 12V,+ 24V,+ 36V)一起使用
  • 优秀的生产线和负载调节规范
  • 提供稳定的电源
  • 150 kHz固定频率内部振荡器
  • 设置频率无需外部组件
  • TTL关闭功能
  • 易于实现低功耗模式
  • 低功耗待机模式,Iq通常为80μA
  • 省电模式
  • 使用现成的标准电感器
  • 快速简便实施
  • 热关机和电流限制
  • 针对故障的附加保护
应用 终端产品
  • 简单的高效降压(降压)稳压器
  • 卡上开关稳压器
  • 正负转换器
  • 液晶电视SMPS
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
