LM239 比较器,四路,单电源,36 V
KANA 发表于 2019-04-18 20:32:09
数据: LM239datasheet.pdf
产品信息
LMx39x和LM2901xx器件由四个独立的电压比较器组成,设计用于在很宽的电压范围内使用单个电源供电。也可以使用双电源进行操作,只要两个电源之间的差异为2到V至36 V,并且V CC 比输入共模电压至少高1.5 V。电流消耗与电源电压无关。输出可以连接到其他开集输出,以实现线与关系。
LM139和LM139A器件的特点是在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 LM239和LM239A器件的工作温度范围为-25°C至125°C。 LM339和LM339A器件的工作温度范围为0°C至70°C。 LM2901,LM2901AV和LM2901V器件的工作温度范围为-40°C至125°C。
优势特点
    宽供应范围
      单电源:2 V至36 V (非V器件测试为30 V,V为32测试V& -Suffix Devices)
      双电源:±1 V至±18 V
      (非V器件测试至±15 V,
      V-Suffix器件的±16 V
    低电源电流漏极独立于供电电压:0.8 mA(典型值)
    低输入偏置电流:25 nA(典型值)
    低输入失调电流:3 nA(典型值)(LM139)< / p>
    低输入失调电压:2 mV(典型值)
    共模输入电压范围
    包括接地
    差分输入电压范围等于
    最大额定电源电压:±36 V
    低输出饱和电压
    输出兼容TTL,MOS和CMOS
    符合MIL-PRF-38535的产品,&nbsp ;
    除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产 处理不一定包括所有参数的测试。
规格参数
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
