产品信息
LC75879PT是1/4占空比和1/3占空比的通用微处理器控制LCD驱动器,可用于电子产品中的频率显示等应用除了能够直接驱动多达272个分段外,LC75879PT还可以控制多达8个通用输出端口。由于它具有最大3 ch的PWM输出,因此可以完成RGB LED背光的亮度控制。采用振荡电路有助于减少所需的外部电阻和电容数量。 支持串行下的1/4占空比1/3偏置或1/3占空比1/3偏置驱动技术数据控制。 串行数据输入支持与计算机控制器的“计算机控制总线”格式通信(支持3.3 V和5 V操作)。 节能的串行数据控制基于模式的备份功能和所有段强制关闭功能。 段输出端口和通用输出端口功能之间切换的串行数据控制。 (最多支持8个通用输出端口) 支持最大3ch的PWM输出功能(可以从通用输出端口输出)。 支持1ch的时钟输出功能(可以从通用输出端口输出)。 对公共和段输出波形的帧频进行串行数据控制。 Serial内部振荡器工作模式和外部时钟工作模式之间切换的数据控制。 高通用性,因为显示数据直接显示而无需解码器电路介入。 内置显示对比度调整电路。 INH引脚允许显示屏强制关闭状态。 加入振荡器电路(加入电阻和电容振荡)。 / LI>
