产品信息
LC75852W是1/2占位动态LCD显示驱动器。除了能够直接驱动多达90个段的LCD面板外,它们还可以控制多达四个通用输出端口。这些产品还包括一个按键扫描电路,允许它们接受最多30个按键的键盘输入。这样可以简化最终产品前面板布线。 最多30个按键输入(仅在按下按键时才执行按键扫描。) 1/2 duty1 / 2 bias(最多90个段) 可以从串行数据控制休眠模式和所有段关闭功能。 可以从串行数据控制段输出端口/通用输出端口使用。 串行数据I / O支持与计算机控制器进行“计算机控制总线”格式通信。 由于显示数据直接显示而无需解码器干预,因此具有很高的通用性
重置可以建立初始状态的引脚。
