LC75843UGA LCD驱动器,1/1至1/4负载,通用
KANA 发表于 2019-04-18 19:03:09
数据: LC75843UGAdatasheet.pdf
产品信息
LC75843UGA是1/1至1/4占空比的通用微处理器控制LCD驱动器,可用于汽车显示器等应用。除了能够直接驱动多达100个段之外,LC75843UGA还可以控制多达4个通用输出端口。由于它具有最大3ch的PWM输出,因此可以完成RGB LED背光的亮度控制。加入振荡电路有助于减少所需的外部电阻和电容的数量。 支持静态(1/1占空比)或1/2占空比1/2偏置或1/3占空比1 / 当1/1任务:能够驱动多达28个段时 当时,处于串行数据控制下的3偏置或1/4任务1/3偏置驱动技术。 1/2负责:最多可以驱动54个段 当1/3职责:能够驱动多达78个段时 当1/4职责:能够最多可驱动100个段 串行数据输入支持与系统控制器进行“计算机控制总线”格式通信。 (支持3.3 V和5 V操作) 基于节能模式的备份功能和所有段强制关闭功能的串行数据控制。 串行数据控制之间切换段输出端口和通用输出端口功能。 (最多支持4个通用输出端口) 支持最大3ch的PWM输出功能。 (它可以从通用输出端口输出) 支持1ch的时钟输出功能。 (它可以从通用输出端口输出) 对公共和段输出波形的帧频进行串行数据控制。 内部振荡器之间切换的串行数据控制操作模式和外部时钟操作模式。 高通用性,因为显示数据直接显示而无需解码器电路的干预。 内置LCD驱动偏置稳压电路。< / li> INH引脚允许显示屏强制关闭状态。 加入振荡器电路。 (加入电阻和电容进行振荡) 工作温度范围广:-40至+ 105°C 符合AEC-Q100标准并具有PPAP功能。 < / UL>
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
