LM6211-MIL 低噪声,RRO运算放大器,CMOS输入和24V工作
KANA 发表于 2019-04-18 19:03:09
数据: LM6211-MIL中文资料.pdf
产品信息
LM6211是一款宽带宽,低噪声运算放大器,具有宽电源电压范围和低输入偏置电流。 LM6211采用5V至24V的单电源供电,单位增益稳定,具有接地感应CMOS输入级,并提供轨到轨输出摆幅。
LM6211旨在提供高压下的最佳性能,低噪音系统。 LM6211的单位增益带宽为20 MHz,输入参考电压噪声密度为5.5 nV /√ Hz 10 kHz。 LM6211的电源电流仅为1 mA,可达到这些规格。 LM6211具有2.3 pA的低输入偏置电流,25 mA的输出短路电流和5.6 V / us的压摆率。 LM6211还具有5.5 pF的低共模输入电容,非常适合用于宽带宽和高增益电路。 LM6211非常适合需要运算放大器具有极低输入偏置电流和大输出电压摆幅的低噪声应用,如用于宽带PLL的有源环路滤波器。低谐波失真,1 kHz时0.01%,负载高达600Ω,也使LM6211成为高保真音频和麦克风放大器的理想选择。
LM6211采用小型SOT-23封装,允许用户实现超小且经济高效的电路板布局。
优势特点
    (典型的24V电源除非另有说明)
    电源电压范围5V至24V
    输入参考电压噪声5.5 nV /√ Hz
    Unity增益带宽20 MHz
    1 / f转角频率400 Hz
    转换速率5.6 V /μs
    电源电流1.05 mA
    低输入电容5.5 pF
    温度范围-40°C至125°C
    总谐波失真0.01%@ 1 kHz,600Ω
    输出短路电流25 mA
规格参数
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
