产品信息
LC75839PW是1/4占空比和1/3占空比的通用微处理器控制LCD驱动器,可用于电子调谐产品中的频率显示等应用。除了能够直接驱动多达208个段之外,LC75839PW还可以控制多达4个通用输出端口。由于它具有最大3 ch的PWM输出,因此可以完成RGB LED背光的亮度控制。采用振荡电路有助于减少所需的外部电阻和电容数量。 支持串行下的1/4占空比1/3偏置或1/3占空比1/3偏置驱动技术数据控制。 当1/4职责:能够驾驶多达208个分段 当1/3职责:能够驾驶多达159个分段 串行数据输入支持与系统控制器的“计算机控制总线”格式通信。 (支持3.3 V和5 V操作) 基于节能模式的备份功能和所有段强制关闭功能的串行数据控制。 串行数据控制,用于在段输出端口和通用输出端口功能之间切换。 (最多支持4个通用输出端口) 支持PWM输出功能最多3 ch。 (可以从通用输出端口输出) 支持1ch的时钟输出功能。 串行数据控制公共和段输出波形的帧频。 内部振荡器工作模式和外部时钟工作模式之间切换的串行数据控制。 高通用性,因为显示数据 INH引脚允许显示器强制关闭状态。 加入振荡器电路。 (加入电阻和电容振荡)
