LC75809PT 微处理器控制的LCD驱动器,1/4负载和1/3负载,通用
KANA 发表于 2019-04-18 20:27:10
数据: LC75809PTdatasheet.pdf
产品信息
LC75809PT是1/4占空比和1/3占空比的通用微处理器控制LCD驱动器,可用于电子产品中的频率显示等应用调整。除了能够直接驱动多达352个分段外,LC75809PT还可以控制多达12个通用输出端口。由于PWM输出最大为6ch,因此可以完成RGB x 2 LED背光的亮度控制。采用振荡电路有助于减少所需的外部电阻和电容数量。 支持串行下的1/4占空比1/3偏置或1/3占空比1/3偏置驱动技术数据控制。 当1/4职责:能够驱动多达352个段时 当1/3职责:能够驱动多达267个段 串行数据输入支持与系统控制器的“计算机控制总线”格式通信。 (支持3.3 V和5 V操作) 基于节能模式的备份功能和所有段强制关闭功能的串行数据控制。 串行数据控制之间切换段输出端口和通用输出端口功能。 (最多支持12个通用输出端口) 支持最大6ch的PWM输出功能。 (它可以从通用输出端口输出。) 支持1ch的时钟输出功能。 (它可以从通用输出端口输出)。 串行数据控制公共和段输出波形的帧频。 内部切换的串行数据控制振荡器工作模式和外部时钟工作模式。 高通用性,因为显示数据直接显示而无需解码器电路介入。 内置显示器对比度调整电路。 INH引脚允许显示器强制关闭状态。 加入振荡器电路。 (加入电阻和电容进行振荡)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
