LC75812PT 点阵式LCD控制器/驱动器,1 / 8,1 / 9,带键输入
KANA 发表于 2019-04-18 20:27:10
数据: LC75812PTdatasheet.pdf
产品信息
LC75812PT是1 / 8,1 / 9占空比例的LCD显示控制器/驱动器,支持字符,数字和符号的显示。除了基于从微控制器串行传输的数据生成点阵LCD驱动信号外,LC75812PT还提供片上字符显示ROM和RAM,以便轻松实现显示系统。这些产品还提供多达3个通用输出端口,并包含一个键扫描电路,可接受多达35个按键的输入,以减少印刷电路板布线。 最多35个按键的按键输入功能(A键仅在按下键时才执行扫描。) 控制并驱动5x7或5x8点阵LCD。 支持附件显示段驱动(最多65段) 显示技术: 1/8 duty 1/4 bias drive(5x7 dots) 1/9 duty 1/4 bias drive(5x8 dots) 显示位数:13位1行(5x7点),12位1行(5x8点) 显示控制存储器 CGROM:240个字符(5x7或5x8点)< / li> CGRAM:16个字符(5x7或5x8点) ADRAM:13x5位 DCRAM:52x8位 指令功能 睡眠模式可用于减少电流消耗。 内置显示屏对比度调整电路 可以控制按键扫描输出和通用输出端口之间的切换d。带说明。 用于调节LED背光亮度的PWM输出 可以通过指令控制公共和段输出波形的帧频。 Serial RC振荡器工作模式和外部时钟工作模式之间切换的数据控制。 独立LCD驱动器模块电源VLCD 提供电压检测型复位电路来初始化IC和防止错误显示。 提供INH引脚。此引脚关闭显示屏,禁用按键扫描,并强制通用 输出端口为低电平。 RC振荡电路 < / DIV>
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
