LB1976 三相无刷电机驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 20:22:09
数据: LB1976datasheet.pdf
产品信息
三相无刷电机驱动器IC,适用于空调,热水器和其他类似设备的直流风扇电机的直接PWM驱动。由于并联稳压电路内置单电源供电,支持电机供电。 耐压60 V,输出电流2.5 A 直接PWM驱动输出 3个集成输出顶侧二极管 集成电流限制器 集成FG输出电路
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
