LB1846MC 双向电机驱动器,低电压,低饱和度
KANA 发表于 2019-04-18 20:20:09
数据: LB1846MCdatasheet.pdf
产品信息
LB1846MC是双通道低压,低饱和电压型双向电机驱动器IC,最适合用作打印机,相机和相机中的两相步进电机驱动器其他便携式设备。输出电路为双极型,上侧为PNP晶体管,下侧为NPN晶体管,尽管采用微型封装,但仍可实现低饱和输出和低功率特性。 LB1846MC产品可以通过微控制器的信号直接控制电机。 LB1846MC适用于使用4输入逻辑(IN1,IN2,IN3和IN4)的2相步进电机的1-2相励磁驱动。另一点是这些IC包括内置热关断电路,即使IC输出短路,也可以提前防止IC烧焦或烧毁。 低电压和宽工作 小封装 低饱和电压。在IO = 400mA时典型值VO(sat)= 0.55V 电源电压(VCC)与输入电压(VIN)之间的大小关系没有限制 待机电流:零 热关断电路
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
