LB1848MC是双通道低压,低饱和电压型双向电机驱动器IC,最适合用作打印机,照相机和其他便携式设备中的两相步进电机驱动器。输出电路为双极型,上侧为PNP晶体管,下侧为NPN晶体管,尽管采用微型封装,但仍可实现低饱和输出和低功率特性。 LB1848MC产品可以直接通过微控制器的信号控制电机。 LB1848MC适用于使用3输入逻辑(ENA,IN1和IN2)的2相步进电机的2相励磁驱动。另一点是这些IC包括内置的热关断电路,因此即使IC输出短路,也可以提前防止IC烧焦或烧毁。
| 特性 | 优势 |
- 低饱和电压。 VO(sat)= 0.55 V典型值,IO = 400 mA
- 微型包装: MFP-10S(6.5 x 5.1 mm2)
- 软关闭功能,可在从驱动模式切换到待机模式时降低电源线噪声。 (需要使用一个外部电容器。)
- 电源电压(VCC)与输入电压(VIN)之间的大小关系没有限制
| 应用 | 终端产品 |
| | - PoE安全摄像头
- PoE Point of销售终端
- 数字录像机
- 文件扫描仪
- BD-player
- 玩具
- POS终端
- 打印机
- 蓝光拾取镜头
- Securty相机
- CCTV
- DSC
- POS打印机
电路图、引脚图和封装图
