LB1638MC 低电压 低饱和度双向电机驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 20:20:09
数据:
数据表:低压,低饱和度双向电机驱动器IC
LB1638MC是低饱和双向电机驱动器IC,适用于低压应用。在500mA的IO下,它们具有低饱和输出VO(sat)= 0.75V。它们特别适用于便携式设备的紧凑型电机。
特性
低压运行(最小2.5V)
低饱和电压(上晶体管+下晶体管残余电压; IO = 500mA,VO(sat)= 0.75V(典型值))
待机模式下的低电流消耗(ICCO =0.1μA典型值或更低)
独立的逻辑电源和电机电源
制动功能
内置火花杀手二极管
终端产品
便携式设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
芯片
驱动器
ON
文章来源栏目
晶体
7人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
