LB11870 电机驱动器 三相 无刷
KANA 发表于 2019-04-18 20:19:09
数据: 数据表:三相无刷电机驱动器
LB11870是一款三相无刷电机驱动器,用于驱动激光打印机和普通纸复印机中多面镜使用的电机。它可以用单个IC芯片实现多角镜驱动所需的所有电路,包括速度控制和驱动功能。由于采用直接PWM驱动,LB11870可实现最小功率损耗的电机驱动。
特性
  • 三相双极驱动器
  • 直接PWM驱动
  • 包括芯片上的六个高端和低端二极管。
  • 输出电流控制电路
  • PLL速度控制电路
  • 锁相检测输出(带屏蔽功能)
  • 包括限流器,热保护,转子约束保护,以及芯片上的低压保护电路。
  • 减速型开关电路(自由运行或反向转矩)
  • PWM振荡器
  • 省电电路
终端产品
  • LBP / PPC
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
