LB11867FV 变速单相全波预驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 20:19:09
数据:
Datasheet:用于风扇电机的变速单相全波预驱动器
LB11867FV是一款单相双极驱动电机预驱动器,具有与外部PWM信号兼容的变速功能。通过一些外部部件,可以实现低功耗的高效且高度静音的可变驱动风扇电机。该产品最适合驱动需要大气流和大电流的服务器以及消费类电器的风扇电机。
特性
优势
单相全波驱动预驱动器
使用外部PMOS-NMOS实现低饱和驱动可实现高效低功耗驱动
使用外部PWM输入进行变速控制
单独激励的上部直接PWM(f = 30kHz)控制方法确保高度静音速度控制
电流限制电路
在启动时和锁定期间进行的斩波式电流限制
纳入无功电流切断电路
切换相位切换前的无功电流,确保高度静音和低功耗驱动
最低速度设定销
最低速度设定
软启动设置引脚
软启动设置
锁定保护和自动复位电路
锁定保护
FG(转速检测)输出
简易速度控制
热关断电路
热保护
应用
终端产品
计算机和外围设备
工业
服务器
自动售货机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
芯片
驱动器
ON
文章来源栏目
驱动器IC
13人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
