LB11850VA 具有速度控制功能的单相全波风扇电机预驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 20:18:14
数据:
Datasheet:具有速度控制功能的单相全波预驱动器,用于风扇电机
LB11850VA是一款单相双极风扇电机驱动器,具有速度控制功能,可与速度反馈信号配合使用。通过添加少量外部元件,可实现高效,安静,低功耗的电机驱动电路,具有高速精度和大变速。这种预驱动器最适合驱动大型风扇电机(具有大风量和大电流),例如服务器和消费产品中使用的那些。
特性
Pre - 用于单相全波驱动的驱动器
片上速度控制电路
外部PWM输入或模拟电压输入启用变速控制
片内软启动电路
内置无功电流切断电路
纳入约束保护和自动重置功能
FG(速度检测),RD(锁定检测)输出
用于霍尔偏置的恒压输出引脚
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
芯片
驱动器
ON
文章来源栏目
驱动器IC
13人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
