LA6583MC 单相全波BTL风扇电机驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 19:04:09
数据: 数据表:风扇电机驱动器,BTL驱动器单相全波
LA6583MC是一款低饱和度BTL输出线性驱动电机驱动器,适用于单相双极风扇电机。它具有相当低功耗,高效率的驱动器,可抑制无功电流。它适用于需要小型化和低噪音的应用,例如CPU散热风扇电机和5至12V电子游戏产品。
特性
  • 单阶段满具有BTL输出的波形线性驱动器(增益电阻1K-360K)
  • 可以进行低压操作可工作电压范围(2.8至13.8V)
  • 低饱和输出(上限+下限饱和电压:VO sat(总计)= 1.1Vtyp,IO = 200mA)
  • 内置锁定保护和自动返回电路
  • 锁定保护信号输出(旋转时为L,停止时为H;集电极开路输出)
  • FG输出(转速检测输出:开路集电极输出)
  • 内置霍尔偏置(VHB = 1.3V)
  • 热保护电路(设计保证)
  • 紧凑型高热容量包装
应用 终端产品
  • CPU冷却风扇电机
  • 5到12V电子游戏产品
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
