SSM2932 高效率、以地为参考的G类耳机放大器
KANA 发表于 2019-04-18 19:05:09
数据: SSM2932datasheet.pdf
产品信息
优势和特点
以地为参考的G类输出级
效率极高,适合便携式应用
静态电流:1.7 mA(典型值)
功耗:每通道50 mW(16Ω负载,3.3V电源)
信噪比(SNR):98 dB(A加权)
217 Hz下电源抑制比(PSRR)为85 dB
电源电压范围:2.5V至3.6V
可选增益:0 dB或6 dB
高阻态输出模式支持共享输出插孔
关断电流:1 μA
短路保护
欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
SSM2932是一款立体声耳机放大器,能够向16 Ω单端负载提供每通道50 mW的连续输出功率,THD + N阈值为1%。该立体声耳机驱动器采用高效率、以真实地为参考的G类技术。
SSM2932集成一个增益控制引脚,可选择0 dB或6 dB的增益。由于采用以地为参考的输出方案,因此无需大型隔直电容,节省了系统成本和电路板空间。G类放大器经过精密调谐,可最大程度地延长电池使用时间,而这恰恰是便携式应用的一项关键任务。该器件延长电池使用时间是通过调制放大器供电轨,使其既与输出需求相匹配,而又不消耗过多电源电流,从而降低典型音频回放期间的功耗。
SSM2932的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,并具有输出短路保护和8 kV ESD保护(人体模型)。该器件采用16引脚、1.64 mm × 1.64 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
蜂窝电话
智能电话和多媒体电话
数码相机
便携式媒体播放器
电话配件
PDA
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
