USB1T20 通用串行总线收发器
KANA 发表于 2019-04-18 20:12:09
数据:
USB1T20datasheet.pdf
产品信息
USB1T20是通用USB 2.0兼容收发器。 借助单电压电源,USB1T20可为任何供电范围在3.0V到3.6V的电子设备提供理想的USB接口解决方案。 它设计用于向具有通用串行总线物理层的接口提供5.0V或3.3V可编程和标准逻辑。 可以在两种速率下传输和接收串行数据:全速(12Mb/s)和低速(1.5Mb/s)。封装为业界标准TSSOP封装。 USB1T20是移动电子产品和其他空间有限的应用的理想选择。
符合通用串行总线规格2.0,适用于FS/LS应用
利用数字输入和输出来传输和接收USB线缆数据
支持12Mb/s“全速”和1.5Mb/s“低速”串行数据传输
根据工作模式,支持单端和差分数据接口
3.3V单电源
静电放电(ESD)性能: 人体模型> 9.5 kV,仅D-、D+引脚>4 kV,所有其他引脚
节省空间的14引脚MLP封装
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
芯片
收发器
usb
ON
文章来源栏目
其他模块
7人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
